Добрый день, уважаемые.
Попробовал сегодня в первый раз прошить BIOS. Нужно для определения винчестера биосом размером более 33 (конкретно, 80).
А то на этапе определения типа винчестера биосом комп виснет вглухую.
Сначала взял параметры, определяемые на другой матери (представьте себе, 386DX-2 прекрасно его видит, правда с размеченным разделом в 8 Гб, но видит же(!)), вбил в имеющийся биос (Intel 440LX от Lucky Star (Formoza), Award BIOS, Celeron 500). Не прокатило.
Пишет, винт не найден.
Далее взялся перепрошивать хотсвопом. Сначала спалил запасную флешку, хоть и читал про ориентацию, но ориентировался не на те критерии. Благо, она была не одна, взял вторую запасную. Там стало интереснее. Бакап оригинальной флешки, сделанный через awd887, весит в 2 раза как минимум, больше, чем, например, образ, взятый отсюда.
Насколько я понимаю, если не определять, выключить на None тип винчестера, далее любая современная и не очень операционка его видит прекрасно (по крайней мере, древний Кноппикс его увидел, а вот всякие mustHave CD с Win XP PE почему-то висли наглухо при загрузке; возможно, я всё-же не дождался, возможно...).
Весь вопрос в скорости работы с таким винтом.
Насколько реально падение скорости работы с диском, который не видится BIOS, кто-нибудь исследовал? Меня интересует работа в самых разнообразных режимах.
Если есть какие-либо соображения, просьба откликнуться.
На моей i440BX-W977EF в CMOS есть пункт "Iwill Smart Setting", в нем строка
Flash Protect: Non-Flash (запись запрещена) или Flashable (запись разрешена).
Перемычка служит для сброса установок CMOS. Если оставить на сбросе, то установки сохраняться
не будут.
Когда для бэкапа использовал UniFlash, то его размер был в два раза меньше апдейта от Iwill.
Рисковать не стал - и для бэкапа, и для записи использовал утилиту от Award.
Правда апдейт проблему "136(127)Гб" с винтом 320 Гб не решил, все равно определяется как 136,
но WinXP стоит на нем и грузиться с него.
Если тип винчестера ставил на None, то установщик WinXP его видел и предлагал создать раздел.
WinXP использует свои драйвера для доступа к дискам (в обход BIOS), поэтому никакого падения скорости быть недолжно.
Если хочешь грузиться с диска, то необходимо чтобы в BIOS были заданы его параметры.
Раз комп виснет на этапе определения винта, то не запускай его, а попробуй:
- Посмотреть какие значения для твоего диска выставит другой комп и подставь их.
- В ручную выстави параметры диска. Для моего стоят следующие:
TYPE SIZE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE
User 136 16643 255 0 65534 63 LBA
Для твоего можешь попробовать все тоже самое, кроме CYLS - для 80 Гб там должно быть примерно 9726.
В общем, перетыкание перемычки не помогает 100%.
Что ещё может блокировать запись в BIOS?
В самом BIOSе соответствующего пункта нет.
Возможные причины отказа записи BIOS:
- Микросхема BIOS не является Flash.
- Материнка изначально не имела возможности записи BIOS, и как следствие отсутствуют
необходимые для этого электронные компоненты и соответствующий этому пункт в CMOS.
olDjeka
Второй пункт в случае матплаты на базе 440LX маловероятен. Первый - в зависимости от понимания автором ситуации
erdn
Огласите маркировки оригинальной флешки и той флешки, которую вы хотите прошить.
Да и считанный образ никто не мешает выложить на стороннем ресурсе и дать ссылку.
P.S. Рекомендация - воспользуйтесь более старым флешером (т.е. таким, который ориентировочно применялся с платами такого класса - для ориентации можно побродить по сайтам именитых брендов, например).
