Доброе время суток всемогущие.
Попались мне тут в моей
29 Июн 2009 - 20:14 Anthony
Попались мне тут в моей хламерке два блока питания Seventeam ST-250, один работает, другой тупо не стартует. При подаче сигнала "СТАРТ" напряжения появляются на долю секунды и пропадают, т.е. срабатывает защита по напряжению (по току к стати входы на микросхеме не используются в этой схеме). Визуально все пучком, проверил микросхемы как шимку 494 так и операционник 393, заменой на исправные (что бы долго не возиться) - ноль эмоций, транзисторы и диоды все исправные (ну мож и пропустил какойнить). Подал 0 на 4 ногу шимки , блок питания стартанул (пока подаю 0), но 12 вольт под небольшой нагрузкой просажено до 8, цэпи 12 вольт прошел - вроде все в норме, полевик на 3.3 свой хлеб тож отрабатыват. В общем запутался и устал, не знаю куда пнуть, т.к. схемы нет на оное чудо, а схематика не похожая на стандартную, мож у кого есть схема на ST-250 (на плате ST-235A)?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
