Здравствуйте господа.
Аналогичный случай, разница лишь в том, что на данной плате был неиспревен мост (родной был в К.З. ). При замене на NF4-SLI результат Post 45.
Хмм... подумалось на мост. Снял, перекатал, посадил на другую плату, все ОК.
Решил повторить замену с АСУС-ом, но второй раз паял родной NF4-SLI-N-A3. И что я вижу, тот же Роst 45. Уже лежит несколько таких плат с заведомо живыми мостами в Post 45. Дальнейшие манипуляции результата не дали.
Может кто с подобным сталкивался? Подбросьте идею.
