Опции штатного флешера выводятся с /H... Мыслей нет
26 Июн 2009 - 20:46
AlexA
91
-4.79
Опции штатного флешера выводятся с /H... Мыслей нет ... запустить ... ну очень оцца :-/
Прошивка флешки hotswap'ом на AsRock 775i65GV
После http://www.rom.by/forum/Uniflash_AwardFlash_-_sladkaja_parochka залилось без проблем. Заливал таки на
Переполз на Abit SA6. К панельке доступ удобный
Попробуйте этим . А вообще ASRock- не
увы ... опции asrflash.exe: B Enable Boot Block Programming C
Загрузился с родной флешки. Поставил другую и залил
И много ли опций вы увидели
Если используется брендовый флешер и вы
... теоретически. Слил для этой платы (с того
Вот и я думаю - с
Драйвера под винду, а ее на 775i65g нет.
Обычно принято использовать штатный флешер (с
Мммдааа ... информативностью наше общение не блещет ...
Нда, ключей не много :).
amf895 /-A ... интересно ... у меня есть еще
БСВВ обыкновенная :). Amiflash вы
а по русски? авардовский прошивальщик winbond 39v040fap не увидел
Вас вроде бы не просили скармливать awdflash'у
отечаю - авард без ключей вываливается - не
Повторить вопрос для непонятливых?
ami ругается на отсутствие модуля ... какого -
Если запустить awdflash или amiflash без ключей
:-/ ... На флешке биоса написано: 775i65GV P1.08-10B,
775i65G имеется, а 775i65G-VM - нет
Загрузился с биоса 775i65g-vm. В подключенном флоповоде дискета
Подчеркнутые термины разъясните ради спортивного интереса
