Я вас понял. Спасибо за подсказки.
1Мб биос 9ка7-2 на родной флешке тоже как то подтупливает, запускается через раз, а утилита CPU-Z определяет проц Katmai PIII .
просто не получается включить 100 шину и поставить множитель больше 4. если стереть СМОС, то заводиться 400х4,но если сохранить настройки то падает 66х4 и получается поднять только скорость шины до 83Мгц. по поводу проца я обязательно попробую, если получиться
такой найти. на перемычку turbo66 мать никак не реагирует, т.е. убирай ставь, история одна и та же описанная выше.
