1. как померить напряжение на памяти? по ссылке
1. как померить напряжение на памяти? по ссылке понятно куда тыкать, но не понятно должна ли быть воткнута планка ддр в момент замера и если воткнута, то как туды с щупом подлезть?
2. как померить напряжение на конденсаторах? для чайника... тупо мультиметром ткнуть?
3. я осмотрел конденсаторы (фотка матери с сайта производителя), подозрения вызвали три штуки, но поскольку я чайник в этом вопросе, то не могу понять считать это вспухшим или нет. все подозрительные - CHOYO 09ZL 3300uF 6.3v, на матери обозначены как EC27(около ддр слота), ЕС25 и ЕС37(около проца).
привожу фотки со своей матери (кликнуть для увеличения):
общая
вот вроде ЕС27 немного припухший
25 и 37 немного припухшие
вроде даже следы электролита видны
остальные конденсаторы на матери вроде вообще сверху гладкие, без выпуклостей...
напряжение на DDR 1.23-1.24v это нормально? Gigabyte Ga-7VAX
