Почти со всем согласен - невнимательно посмотрел схему.
Почти со всем согласен - невнимательно посмотрел схему. Действительно, не заменив этих транзисторов и резисторов я блок не включал - видимо дежурка была бы и без них (опять же, смотря как они сгорели, может и мостик с предохранителем пришлось бы сменить). То, что D17 - первичная причина я не утверждал.
Насчёт предохранителя - да транзисторы раскачки (ИМХО) менее ценны чем мост на мамке. А вот не выдаст ли при этом источник на остальные каналы напряжение выше нормы - не проверял. Если этот предохранитель погорит, то питание с ШИМа снимется, надеюсь что блок просто заглохнет. Но проверю на досуге... Или уже кто-то проверил:) ?. А вот насчёт того что он (предохранитель не успеет) - а стабилитрон на что ?
