попалась ещё одна плата на NFORCE4 ECS HT2000 NFORCE4-A939
ECS HT2000 NFORCE4-A939 V1.0 и она, кроме прочих устраненных мелких дефектов
стала положительно реагировать на продавливание моста
в итоге прогрел обе платы (ECS и GIGABYTE) по абсолютно одинаковой технологии, но...
ECS успешно заработал и тестится, а на GIGABYTE до прогрева мост по питанию не коротил ,
но и работать не хотел
а после прогрева из под кристалла сквозь герметик выдавило шарик припоя и чип ушел в КЗ
Вывод: чип умер ещё до прогрева, имхо-вспученный(вследствие критического нагрева ещё при жизни)
компаунд подложки создал избыточное давление в камере между оной и кристаллом
поэтому при попытке прогрева припой из под кристалла был выдавлен наружу...
вот такая обсуждаемая гипотеза...:)
