Если мама еще живая, то первым делом
Jocker писал(-а):
Мультяхи нет, логика скорее всего собрана на рассыпухе, тк ничего похожего на 14-ти ногие тараканы тоже нет. Еще ЮМ кстати на ней без проца грелся сильно, потом проверил с процом-греться перестал. Вытаскиваю проц - ЮМ не греется. Чюдеса.....:)
Если мама еще живая, то первым делом надо искать, где пропадает питание на джампере кнопки включения. Питается от стендбая.
