ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
А нужно дольше греть, smd могут плыть, а
8 Июн 2009 - 22:31 Petruchchio
>> 35 >> -4.9
А нужно дольше греть, smd могут плыть, а шары под сокетом - нет. Я грею около 30-40 сек после того, как smd плывут. Результат - 100%
ECS P4M800PRO-M478
  • Strike, спасибо за помощь. Похоже на не пропай,
  • 25000 на включение не влияет, 32.768 -
    • Не USB не в кз. На них нормальное
      • кстати на контактах reset_sw нет напруги
      • Можно ли менять it8705f 0622-gxs на it8705f 0431-fxs?
  • Скорее всего нет, попробуйте заменить конденсаторы кварца.
    • На контактах USB 0,6v, при принудительном запуске 5v,но
  • У меня проблема, не включается вообще или когда
  • У меня всегда проходит прогрев снизу лампой, а
  • А нужно дольше греть, smd могут плыть, а
  • У меня кстати говоря проблемсы по прожарке сокета
  • Попробуй те сокет прожарить на всякий, недавно
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
