Мелкие электролиты заменил, на PC-ON - 3,62в, напряжение
8 Июн 2009 - 00:23 asem
Мелкие электролиты заменил, на PC-ON - 3,62в, напряжение на транзисторе есть немного больше 14 вольт, однако на микросхему 3843 не подается ибо оптопара не открыта(напряжение ниже 1В). Оптопара одним выводом подключена непосредственное до 3 вывода микросхемы SG6510D (по datasheet так должно и быть). Вроде как в обвязке всьо в норме. Думаю надо менять микросхему.
