Не запускается нестандартный P4-250W. Замена SG6510D
Принес знакомый, незнаю где нарыл, но он явно от какого-то нестандарного корпуса. По ходу ремонта были заменены вздутые электролиты (на фото обозначены красным). Вентилятор отсутствовал, поэтому сделал вывод что он накрылся и блок некоторое время работал без охлаждения, через что и вздулись конденсаторы (наверное кто-то до меня смотрел этот блок но не очень разбирался в электронике и просто выкрутив скорее всего заклинений куллер и вернул его). Об этом свидетельствует и потемневший текстолит и посиневшый транзистор дежурки, который тоже заменил. Также заменил треснутый керамический конденсатор между транзисторами. Надпись едва была заметна, так что не могу сказать точно ли такого номинала он был. Схемы в нете также ненашол. После всех замен блок все равно не стартует. Дежурка свистит однако в норме. При попытке запуска ни одно напряжение даже не "дергается". Осциллографа нет.
P.S. По ссилке на плате www.meijipower.com опредилил китайскую фирму изготовителя Leadway.
Фото
s55.radikal.ru/i148/0905/46/179c4477f2eb.jpg
s47.radikal.ru/i118/0905/17/19b2ed48a704.jpg
i077.radikal.ru/0905/78/a3444f42ee85.jpg
s45.radikal.ru/i107/0905/a5/dbabfd6bf342.jpg
Подкорректируйте тему в соответствии с этим:
rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno
Недостаточно данных. Размер выложенных вами фотографий впечатляет:) Подумайте, каково их просматривать.
Анкета
1. Leadway P4-250W
2. 330x200v, 1N5408
3. K2485, P02N6
4. SB2040, SBC3040PT, UF1002CT
5. SG6510D, TL3843P
6. P02N6
7. Вроде на магнитном дросселе.
8. KZG, Seacon
9. Были (Фото)
10.Описано выше
Фото 1024х768
s48.radikal.ru/i122/0905/c2/39d15e392aeb.jpg
s60.radikal.ru/i169/0905/d8/e414c61ef1de.jpg
s59.radikal.ru/i165/0905/c5/d9ab9fed069f.jpg
s44.radikal.ru/i104/0905/6c/38a527768a6e.jpg
Аватар пользователя UAM
посмотрите,появляется ли напряжение питания на 7 ноге TL3843P.(И заодно замените конденсатор, подключенный к этой ноге - обычно 47мкфХ50в)
Да уж. Жарковато там было. Лучше бы поменять и остальные мелкие электролиты.
Как мне кажеться, настолько погоревший текстолит может создать ненужные утечки между компонентами, особенно в высоковольтной части... Был один блок тоже почерневший изрядно, в итоге после всех мучений пошел на разбор.
Аватар пользователя Truly_CRA2Y
Нда судя по цвету текстолита - там было много жарче номинала и как раз около трансов. Межвитковые замыкания очень даже могут быть. Да и белесые разводы на таком загаре видны.
А глюки бегали и шевелили усами...
Дежурка есть - это радует. Судя по всему во вторичку формируется только +5V дежурки. Второе напряжение подается на транзистор неподалеку от 3843. Через одну из стоящих рядом оптопар из вторички на данный транзистор подается напряжение смещения, открывающее таранзистор и запитывающее 3843, тем самым включая ее. Проверьте эту цепочку, полупроводники в первичке, в особенности "в горячих точках".
Кстати, а PC-ON есть?
Мелкие электролиты заменил, на PC-ON - 3,62в, напряжение на транзисторе есть немного больше 14 вольт, однако на микросхему 3843 не подается ибо оптопара не открыта(напряжение ниже 1В). Оптопара одним выводом подключена непосредственное до 3 вывода микросхемы SG6510D (по datasheet так должно и быть). Вроде как в обвязке всьо в норме. Думаю надо менять микросхему.
sg6510d - наличие на складах. Ничего не найдено.:(
Это, наверное, полный аналог WT7510, TPS3510. Но и их сложно найти.
Подключив блок через лампочку, замкните 3 ногу на землю. если блок не запустится - проще пустить его на запчасти.
Аватар пользователя Andy_
Замена SG6510D на WT7510.
Если кому интересно. Принесли на днях вот такой блок:
Неисправность заключалась в периодическом самопроизвольном включении и выключении.
Т.е. явно указывала на супервизор SG6510D. К сожалению такового в наличии не оказалось, зато имелись супервизоры WT7510.
Скачал и сравнил даташиты обоих. Они оказались подозрительно похожи. Решил попробовать заменить один на другой и...
Заработало!
Ткнул туда же для проверки выпаянную из какого-то блока LP7510. Эффект тот же. Работает!
Мораль: SG6510D = WT7510 = LP7510.
