Похоже на отвал... пробуйте прижимать по очереди мосты, сокет, другие крупные м/с...
Я думал на это.. пробовал, когда комп перезагружался нажимать на микросхемы и транзисторы, не помогло, а вот если, ничего не трогая, просто аккуратно вынуть планку памяти и поставить ее в другой банк, то тут же запускается. Такое ощущещине, что у него слетают какие-то настройки в цмос или там появляется мусор, но сброс настроек в дефолт из биоса при этом не помогает. А вот изменение конфигурации железа восстанавливает их..
