А как быть - если артефакты есть ,
А как быть - если артефакты есть , сопротивления , напряжения в норме но и чрезмерного нагрева не чувствуется ? Т.е. температура проца в районе +40 , память едва тёплая .
Артефакты и в DOSe и в винде одинаковы. Попытка прогреть всю видеокарту привела к тому - что она просто перестала определяться материнкой. Хотя после прогрева питание не занижено и сопротивления по питанию памяти и проца остались теми же.
Артефакты XFX 8800GTS
  • я вроде писал, что виснет картинка и видяха
  • арты аналогичные только их больше :)... греется-
  • remont Ну так это.. Если
  • да греется вся. проблем с питанием
  • Allexzar В технологиях и ремонте
