Ну, знаете, может всё же лучше самому
21 Сен 2004 - 08:50 Unknown BIOS
753
1.3
Flasher писал(-а):
Походу один транзистор точно мертвый, но не уверен.
Как определить сгорел транзистор или нет?
Ну, знаете, может всё же лучше самому не лезть ? Потому как запорете, а после этого всё равно понесёте к ремогтнику, только стоит это будет уже дороже.
Полетел Maxtor D540x-4k
Просто у меня есть подозрения, что именно из
данная фраза в данном форуме как правило
Вообщем винт не удалось восстановить, носил в две
Винт кстати стоял в сетевом сервере, всего 5
Если тестером окуратно, то все будет ок, уже
Походу один транзистор точно мертвый, но не уверен. Как
Тогда есть смысл позвонить по телефонам, указанным в
Я из Минска
Еще раз - Вы откуда? MmM ,
MmM Подскажите как можно с
Пару раз менял на них транзисторы по
2Flasher Хороший вопрос - еще бы знать,
Вообщем такая же проблема, полетел Maxtor D540x-4k (80Gb)
У всех серий винтов есть "детские болезни", но
MmM Вобщем, уважаемый, вы озвучили мои
Вот теперь, когда вы описали хоть какие-то
Собственно таже проблема. При старте винт издает очередями
По имеющейся информации могу только сказать, что его
