Вот теперь ясно. Как и писал Remontnik - действительно это стабилизатор 5В->3.3B. Если позволяют местные радиолавки - поищите LM1117 на 3.3В (в даташитах посмотрите маркировку - они бывают на фиксированное напряжение (как правило прописывается на корпусе типа LM1117-3.3) и регулируемые (на корпусе или просто LM1117 или LM1117ADJ). Ну и соответственно даташиту - припаяйтесь соответственно так:
где намеряли 4.93В(верхняя ножка) - запаивайте ножку Vin,
где намеряли 0В(левая ножка) - ножку GND(НО !!!! - предварительно проверьте тестером - действительно ли это земля, хотя по рисунку платы 99% что это так),
ну и Vout - на правую нижнюю (где 0.04В намеряли).
LM1117 бывают в разных корпусах - соответственно цоколевка в даташите есть, просто выбирайте исходя из необходимости - или просто данные снять, или дальше как-то впихнуть ее(LM-ку) внутрь флэшки и пользоваться дальше.
