И вот дошла до меня эта МБ... При первичной
При первичной проверке установлено - по шине +3,3V сопротивление примерно 3 ома, при любой полярности щупов омметра. Весь процесс ковыряния описывать не буду. Обнаружил - убило клокер. Маркировка ICS 9LPRS477BKL, корпус PLL, квадратный, 64 ноги. Даташит не нашел. Нашел только что применяется на MSI K9A2 Platinum, MS-7388 v1.0, GBT780G. Больше не стал рыться в сети, донора найти не реально пока.
Единственный вопрос, в чем могла быть причина выхода из строя клокера(ну и диодной сборки L41)? "Неправильный" БП, или неправильный проц. Говорят какой-то Феном ставили.
В инете нашел, и.
Может это "I think it really is a SB600 problem..."
