Непонятна мысль, Если есть новый контроллер, зачем восстанавливать
Непонятна мысль,
Если есть новый контроллер, зачем восстанавливать этот?
Обычно при таких прогарах бесмысленно восстанавливать плату.
Внутрений токопроводящий слой очень близко под внешним, а после прогара остаются токопроводящие частички из слоя в слой. а то и сгоревшие внутрение дорожки.
Контроллер в лучшем случае будет глючить, после ремонта
Перекиньте микросхему флешки на на новую плату - и все дела..
