Щас такая электрика, что прям страшно... Т.е. между
24 мая 2009 - 20:29
SpectreLX
47
-0.94
Щас такая электрика, что прям страшно... Т.е. между корпусом и контактами дросселей?
Перестала работать XFX 8800GT 670M
А какие элементы отвечают за идентификацию карточки материнской
Вольный перевод - "использовано только для
" Licensed for limited viewing uses only"
Интересно, что 1,5 года отработала нормально и
А что в этом случае делается? Перепайка гпу?
все больше и больше похоже на
Итак, протестил напряжения (не очень-то легко это делать
SpectreLX Вспоминайте детство ))))))) ps j8 по виду
Спасибо за информацию, просто не силен в схемотехнике,
Я бы предпочел искать землю не
Если специально ничего не оговорено, то
А между чем и чем замерять напряжение, просто
С виду обычный референс. Тогда напряжение на дросслях
Вот она. P.S: Я наверное совсем
дроссели над которыми написно L14 L9, L15
Думаю в этом вся загвоздка.... Ищите искривления
А где мне его замерять?
Конечно можно. Измерьте для начала напряжения
