ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Попробуйте поискать заведомо живую совместимую плату и проверить
23 мая 2009 - 03:36 JETWAY
Ромбовод >> 1299 >> 78.63
Попробуйте поискать заведомо живую совместимую плату и проверить с ней,перекинув ПЗУ c родной
WD1200bb-00cra1 не определяется в BIOS
  • Решил проверить ещё раз этот винчестер. При старте
  • Попробуйте поискать заведомо живую совместимую плату и проверить
  • Admin_Bit не понимаю. Так он или
  • Alex_cadet aka GM фигню не пишите, пожалуйста
  • Есть... Но без спец. апаратно-программного оборудования
  • Шлейфы целые. Винт раскручивается. Контакты тоже на месте.
  • ИМНО, служебка битая... ЗЫ. Поправьте, если ошибаюсь...
  • Раскручивается или нет? контакты все на месте в разъёме? Шлейф
  • BUSY не снимается. Смотрел MHDD - определяется криво
  • Я лично не встречал таких... А долго
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
