U8 ? SG6848, ШИМ дежурки. Посмотрите, на
Также приложил фото элемента который звонится напрямую может так и должно быть я пока не знаю, а функцию его тем более и кто он транзисторная сборка или кот в мешке .
Посмотрите, на С38 при работе напряжение 395 вольт ?
на остальных стоит только дотронутся и уходит в защиту
Их можно нагружать только если есть нагрузка в канале(ах) +12
Thermaltake tough power 850w уходит в защиту необычно [РЕШЕНО]
