Никто ни кем не управляет, средний штырь - информационный, по ниму ноутбук узнаеёт способен он с ним работать или нет. В случае резистора с 19в (ну или стабилитрона с резистором там) по среднему штырю идёт какойто уровень, по которому ноут узнаёт мощность БП и по этой мощности определяет модель.... В случае далласа, по штырю идут пачки импульсов, это цифровой сигнал с описанием типа, модели и серийного номера БП (по моему в биосе отображается даже это).... Без среднего штыря ноутбук элементарно не отпирает входные цепи и не работает от БП. По идее если у вас внутрь ничего не полетело, то с заряженным аккамом он должен запуститься...
