Автор: Zenith , 18 мая 2009
Сейчас мать включает питание, светодиод горит, вентилятор крутится.
Через пару секунд после включения динамик издает короткий слабый хрип.
Видео не появляется, клавиатура мограет всеми 3 светодиодами только в момент включения.
Все на ощупь слегка теплое: мосты, процессор, видео карта, но ее видеопамять совершенно холодная (проверяю ATI Mach64).
Напряжения ЮМ 2.5В, 3.3В, 3.9В.
Напряжение RESET 4.89В
Напряжения памяти 1.3В, 2.5В
При нажатии на ресет загорается HDD LED, через секунду снова хрип из динамика.
Есть осцилограф 50 мгц, если скажете что посмотреть и где - посмотрю.
Это нормально, что на линии сенсора Cha Fan присутствует сигнал тахометра CPU FAN? Видны прямоугольные импульсы около 0.2В. Четко видно, что частота импульсов меняется, если притормозить фэн пальцем.
versal
16 лет 10 месяцев назад
Я бы посоветовал поискать в районе ЮМ и слотов PCI специализированные асусовские контроллеры типа AS-016 и им подобные. Несколько матплат Asus на ЮМ от VIA вылечились именно такой заменой.
Zenith
Какие контроллеры Вы имеете в виду? Прицеплено окружение ЮМ.
Admin_Bit
А может быть есть смысл начать ремонт с замены APM`ов ???
versal
Например, тот, который между разъёмами SATA и Floppy, в корпусе soic-16. Имеет смысл посмотреть, на чём собрано питание мостов и если в стабилизаторах присутствуют АРМ-ы, то как и советовал Admin_Bit, поменять их от греха подальше. И убедиться в достоверности прошивки БИОС.
Zenith
Что такое АРМы?
[off]
Что такое АРМы?
Полевые транзисторы от фирмы Anpec.
Если не полениться и воспользоваться поиском по rom.by, то можно было бы это и так понять.[/off]
Zenith
16 лет 9 месяцев назад
Приехала пост карта, проверка показала что все стопорится на коде D1.
versal
Это всё, что вы выяснили за прошедшие две недели?
Zenith
Представьте себе, да. Все. У меня есть еще семья и работа. Простите что накликал Ваш гнев. Удаляюсь, кланяюсь, пресмыкаюсь.
versal
У меня тоже есть семья и работа... и именно ремонт железа не является моей основной обязанностью на работе...
Поэтому кланяться, а тем более пресмыкаться и удаляться не надо. Насчёт гнева вы тоже погорячились - чтоб его у меня вызвать, нужно приложить просто нечеловеческие усилия. :mrgreen: Я уже большой мальчик и умею управлять своими эмоциями.
По теме - мы в какой-то мере тоже заинтересованы в успешном исходе ремонта вашей матплаты - всё же это будет хоть и маленький, но плюсик в копилку знаний этого ресурса.
Из того, что не требует применения паяльника - попробуйте прижать северный мост и "поресетить" матплату, наблюдая за прохождением пост-кодов. Отвалы СМ на VIA стали встречаться чаще...
