Раз дежурка на обоих блоках в норме но
Раз дежурка на обоих блоках в норме но занижено напряжение на проводе PS-ON на нерабочем блоке значит у вас на этом блоке неисправна цепь запуска шимконтроллера Запуск осуществляется обычно на транзисторных ключах и напряжение
с провода +5VSB на провод PS-ON а значит и на вход ключа подаётся через резистор Проверьте
сопротивление между +5VSB и PS-ON на рабочем и нерабочем блоке Если на нерабочем значительно меньше то оно подгорело Заменить Если в норме
то похоже умер транзистор ключа По аналогии с рабочим проверить транзистор ключа детали его обвязки Тебе нужно разобраться как осуществляется запуск шима Может и на микросхеме Тогда можно попробовать выпаять обе микросхемы и проверить сначала на рабочей сопротивление между каждой ножкой на общую ножку Результаты записать на бумажку Затем то же проделать с микросхемой на неисправном блоке
Результаты снова записать А затем сверить записаное Если различия есть значительные то микросхема на нерабочем блоке битая
И обвязку снова внимательно проверяй
