В таком случае RT9214 с трудом может
>В таком случае RT9214 с трудом может запуститься на максимальном значении этого напряжения и практически сразу сваливается в POR (Power On Reset).
Вы гений! Вот я глупый, сразу не обратил на это внимание, ведь она ниже 5В не работает:) Вызвонил - +12 вольт подается на RT9214 через диод, обозначение L43 (2 диода Шотки BAT54C). Прозвонил его - явно паленый. Кинул через него перемычку - все пришло в норму, в том числе и рабочая частота, форма сигналов стала чистая. Видимо не догорел диодик и глючил как хотел:)
Заменил. Плата стартовала, правда поначалу не хотела, но путем мучания биоса запустилась. Сейчас проверю на стабильность по тесту памяти, а так-же на дефект периодического не старта, описанного в начальном посте.
Чуть позже отпишусь по результатам. Спасибо за помощь!
Не стартует ASUS M2N32 SLI (решено)
