В таком случае RT9214 с трудом может запуститься на максимальном значении этого напряжения и практически сразу сваливается в POR (Power On Reset).
ominous писал(-а):
7 выв - перем. амп. 1 В, пост 0,3 В
Т.е. возможны отрицательные значения?
На всякий случай уточню термин "амплитуда" - разница между максимальным значением сигнала и уровнем 0. А "размах" - это разница между максимальным и минимальным значениями переменной составляющей сигнала. Т.е. для переменной составляющей сигнала амплитуда равноа половине размаха.
