Автор: ominous , 16 мая 2009
Сабж. На посткарте FF, RESET залипший.
После того, как материнка попала мне в руки, запускалась, но не всегда: иногда при включении через некоторое время (по-разному - от 2 до 30 сек примерно) выключалась. При этом БП в защиту не уходил, на посткарте шевеления не было. Если запустилась, то работала стабильно (гонялись 3dmark и S&M по процу), перезагружалась так-же всегда нормально.
Через пару дней решил запустить тест от S&M на память - выдала несколько ошибок. Тестировал несколько раз, потом решил поменять кондеры по питанию памяти, но не успел: после выключения материнка уже не стартовала.
В процессе измерений выяснилось, что на память приходит 0,5 (0,25 в) вместо 1,8 (0,9). Заведует напругой RT9214. По всей видимости, регулировка вых. напряжения осуществляется изменением напряжений на выводах 1 и 5. Когда мать работала - там было около 12В, сейчас же около 6В. Откуда приходят напруги выяснить не удалось - переход дорожки на внутренний слой платы. Предположил, что управлять напругами должен южник (nforce 590).
Так-же изменилось одно из напряжений на северном мосту - вместо 1,35 держится на 0,4 В. Данным напряжением так-же "кто-то" заведует - при нормальной работе сначало выставлялось 1,35, через пару секунд поднималось до 1,55. Другие напряжения по сравнению с рабочим вариантом вроде бы не изменились.
Прогревал южник и северник - рузультат нулевой. Все-же непонятно, кто на началоном этапе (до первого пост-кода) выставляет напряжения. Мультик? Какие будет еще варианты?
16 лет 11 месяцев назад
Осциллограммы в пределах нормы IMHO. Вот только остальные выводы вы почему-то решили проигнорировать :).
К тому же указание только переменной составляющей без постоянной очень плохо характеризует сигнал :).
Не понял, как оно может быть внешним, если вывод подключен к 2 транзисторам.
Я рекомендую вам поглядеть в документацию, внимательно почитать о функциях каждого вывода и слегка подумать. Вывод 7 имеет несколько функций - OPS (OCSET, POR and Shut-Down).
ominous
Хорошо, спасибо за помощь, буду читать и вникать:) Потом отпишусь и приведу остальные осциллограммы.
ominous
Прочел даташит, кое чего понял:) Пин 6 (feedback), с помощью которого задается выходное напряжение , соединен с делителем на резисторах. При этом та часть, которая идет на землю выполнена на нескольких запараллеленых резисторах, которые в свою очередь идут на транзисторы. Транзисторы при включении уже в дежурке открываются. Видимо, когда настройки BIOS инициализируется, этими транзисторами управляется напряжение на выходе. Но, наверное и не только ими - пока больше не нашел чем еще.
Приведу оциллограммы RT9214 на исправном питании юга:
1 вывод:
https://rom.by/files/1_49.jpg
2 вывод:
https://rom.by/files/2_33.jpg
7 вывод:
https://rom.by/files/4_10.jpg
8 вывод:
https://rom.by/files/7_1.jpg
Теперь на проблемном:
1 вывод:
https://rom.by/files/1_50.jpg
2 вывод:
https://rom.by/files/2_34.jpg
4 вывод:
https://rom.by/files/4_11.jpg
5 вывод:
https://rom.by/files/5_2.jpg
7 вывод:
https://rom.by/files/7_2.jpg
8 вывод:
https://rom.by/files/8.jpg
Обратите внимание, что в исправном питании развертка 1мкс/дел, а в проблемном - 2мс/дел. Получается, что первый работает на частоте примерно 320 КГц, что соответствует даташитовской на RT9214 (250-350 КГц). Второй же - на сотнях герц.
Что посоветуете, уважаемые спецы?
1. Когда вы додумаетесь сопровождать осциллограммы данными по амплитуде переменной составляющей и значении постоянной составляющей :)?
2. Как вы умудрились получить на исправной RT9214 на выоде 4 (LGATE) такую забавную осциллограмму? Или считать опечаткой - читать как "5 вывод"?
ominous
1. Скоро я думаю, додумаюсь таки:) Приведу, ок.
2. Запутался в фотках%) Исправил - на 7 выводе это, а следующий - 8. Кстати говоря, на 5 там только постоянное напряжение.
Дык у вас явные проблемы по питанию или с самой RT9214 в таком случае :). Опять же гадать, насколько они серьезные и с чем именно связаны, просто по красивым картинкам без соответсвующих цифровых данных, лень.
Советую присмотреться к резистору, через который пробрасывается питание на 5-ый вывод.
ominous
Это касается другой, исправной RT9214. Я еще раз посмотрел - есть там на 5 переменная составляющая - порядка 0,2 В.
Теперь о осциллограммах проблемного питателя:
1 выв - перем. амп. 0,4 В, пост 4 В
2 выв - перем. амп. 0,4 В, пост 0,2 В
5 выв - перем. амп. 1 В, пост 4 В
7 выв - перем. амп. 1 В, пост 0,3 В
8 выв - перем. амп. 0,2 В, пост 0,3 В
ominous
Отпаял 6 вывод, собрал внешний делитель на резисторах для регулировки - выходное напряжение регулируется от 0,14 до 0,5В. :( Видимо, в пору стенд на столе собирать для эмуляции и все проверять, для наглядности.
slgor
Неужели трудно указать назначение вывода, а не его номер? На Shut-Down не похоже?
ominous
Извините конечно, но назначение 7 ввода здесь уже неоднократно озвучивали.
Shut-Down - на нем разве не 0 было бы вообще? А здесь переменная амплитуда 1В.
