Автор: ominous , 16 мая 2009
Сабж. На посткарте FF, RESET залипший.
После того, как материнка попала мне в руки, запускалась, но не всегда: иногда при включении через некоторое время (по-разному - от 2 до 30 сек примерно) выключалась. При этом БП в защиту не уходил, на посткарте шевеления не было. Если запустилась, то работала стабильно (гонялись 3dmark и S&M по процу), перезагружалась так-же всегда нормально.
Через пару дней решил запустить тест от S&M на память - выдала несколько ошибок. Тестировал несколько раз, потом решил поменять кондеры по питанию памяти, но не успел: после выключения материнка уже не стартовала.
В процессе измерений выяснилось, что на память приходит 0,5 (0,25 в) вместо 1,8 (0,9). Заведует напругой RT9214. По всей видимости, регулировка вых. напряжения осуществляется изменением напряжений на выводах 1 и 5. Когда мать работала - там было около 12В, сейчас же около 6В. Откуда приходят напруги выяснить не удалось - переход дорожки на внутренний слой платы. Предположил, что управлять напругами должен южник (nforce 590).
Так-же изменилось одно из напряжений на северном мосту - вместо 1,35 держится на 0,4 В. Данным напряжением так-же "кто-то" заведует - при нормальной работе сначало выставлялось 1,35, через пару секунд поднималось до 1,55. Другие напряжения по сравнению с рабочим вариантом вроде бы не изменились.
Прогревал южник и северник - рузультат нулевой. Все-же непонятно, кто на началоном этапе (до первого пост-кода) выставляет напряжения. Мультик? Какие будет еще варианты?
17 лет 5 месяцев назад
Огласите выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате.
Огласите напряжение на 7-ом выводе RT9214.
Огласите маркировку ШИМа, который управляет преобразователем питания процессора, вроде что-то от Analog Devices стоит (могу ошибаться).
[off]
В процессе измерений выяснилось, что нет на память не приходит 0,5 (0,25 в) вместо 2,8 (0,9).
Нда, внимательность на высоте :).[/off]
ominous
Обозначений элементов на самой плате нет, поэтому приведу замеры так:
Напряжение на памяти:
Связка RT9214+мосфеты
RT9214: (7) - от1,1 до1,18
2 транзистора (параллельно) к 4-7 выв. RT9214: 0,18 - 0,5 - 0
транзистор к 2 выв RT9214 и +5В: 0,5-5,2-0,5
Южник:
стабилизатор 1117 (работает в дежурке) на вых. 1,62В
RT9214+мосфеты
2 транзистора: 4,55 - 1,8 - 0
7,88 - 3,28 - 1,8
Около южника 2 мосфета:
4,05 - 1,85 - 1,54
3,6 - 1,54 - 1,22
Север:
11,8 - 5,2 - 5,2
2 мосфета 10,7 - 0,5 - 0,5
Около биос:
11,04-6,55-11,9
Между PCI:
11,8 - 5,22-5,22
Около 12В разъема:
11-4,8-11,9
Около сетевух:
2 мосфета 2,7-1,8-3,3
стабилизатор 1117 3,46В
Недалеко от питателей CPU:
2,4-11,8-11,8
Только сейчас обратил внимание, что на ШИМ CPU приходят VID-ы 0-0-0-0-0, что соответствует 1,55В Vcore, на проце сейчас 1,6В вместо 1,3 (Athlon X2 4200)
ШИМ - ADP 3186
на выв. 10 (power good) - 2,8В
на выв. 11 (enable) - 1,35В
Итого получается приходят неправильные VID-ы. Буду копать, где они формируются (не через юг ли проходят?).
В проблемном стабилизаторе транзисторы живы? Осциллографом сигналы на затворах поглядеть можете?
С VID'ами IMHO пока можно не разбираться, получите нормальный старт на проблемном стабилизаторе - VID'ы скорее всего придут в норму.
ominous
Посмотрел осциллографом. На входы RT9214 (1 и 5 выв.) приходят совершенно другие сигналы по форме и по частоте, нежели на рабочем варианте. Соответственно имеем подобную же белиберду на выходных транзисторах, но отличную по амплитуде, разумеется. Так-же на плате для сравнения посмотрел на другом RT9214 (который питает южник) - там с входными и выходными напряжениями все ок - на выходе имеем прямоугольные сигналы.
Вся проблема, что не имею информации, кто формирует эти управляющие напряжения. Перелопатил все мосфеты/микросхемы, так и не нашел этих злосчастных напруг. Может быть Юг, Nforce 590? Есть кто нибудь, кто может подсказать или ссылку кинуть на описание?
Вы нумерацию не путаете случайно :)? 1 - BOOT, т.е. питание верхнего драйвера, а 5 - Vcc, т.е. питание нижнего драйвера и остальной части RT9214.
И оглашайте параметры в цифровом виде. Если имеется переменная составляющая, то хотя бы схематично набросайте форму сигнала.
P.S. Из внешних управляющих напряжений имеется только напряжение на 7-ом выводе RT9214 :).
ominous
Чушь какая-то. Пару раз при включении напряжения приходили в норму (но не по осциллограммам). При этом засвистел дроссель, сфотографировать осциллограммы не успел, но там была нехилая свистопляска. Поменял кондеры, RT9214, 2 нижних мосфета - бестолку, более того, сейчас на выходе вообще порядка 0,08В, а иногда бывает и 0, при этом на осциллограммах нет импульсов, на выв. 1 и 5 постоянные напряжения.
Снял осциллограммы (только переменные составляющие) на выводах RT9214, по порядку:
1 выв. 2 ms/дел, 0,2 V/дел
5 выв. 5 ms/дел, 0,5 V/дел
4 выв. 2 ms/дел, 2 V/дел
7 выв. 2 ms/дел, 0,05 V/дел
Поменять верхний транзистор? Рядом есть еще непонятная м/c, не могу найти на нее описание, маркировка: верхний ряд 324 нижний ряд E90T603.
ominous
Поясните. Не понял, как оно может быть внешним, если вывод подключен к 2 транзисторам.
Max
LM324? очень даже понятная.
ominous
Ага, спасибо. Предполагал, что операционник.
slgor
из pdf
Vout=Vref*(1+R3/R2) Vref Internal reference voltage 0.8V ±2%
OPS (OCSET, POR and Shut-Down) (Pin 7)
This pin provides multi-function of the over-current setting,
Прочитайте уже PDF, все расписано.
