Если оторваны пятаки на крайних рядах шаров (2-3) - можно прокладывать проволочку (1 волосок из МГТФ) и без лака, сажать мост, а после - паять уже ее куда нужно. Так в мобильных телефонах обычно делают - при шаге 0.5мм трудно умудриться еще и лак нанести
Если оторваны пятаки на крайних рядах шаров (2-3) - можно прокладывать проволочку (1 волосок из МГТФ) и без лака, сажать мост, а после - паять уже ее куда нужно. Так в мобильных телефонах обычно делают - при шаге 0.5мм трудно умудриться еще и лак нанести![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
