Итак по просьбам трудящихся масс - свои комментарии по станции Lukey 852D+.
Симпатичный черный ящик. Гудит. Дует и греет. К сожалению не нашел подходящий измеритель - не смог проверить калибровку - но если судить по тому, как плавиться пруток припоя ПОС60 диаметром в 2 мм - то только 320-350 град.. На расстоянии 4-5 мм. Отпаивал мультик от ITE.. Заодно попробовал пасту СТ-61А. Расхваливали её тут как-то. Либо паста старая, либо изначально барахло. Темно-коричневого цвета (как гречичный мед) в металлической баночке (вазелин в таких продавался когда-то). При нагреве почернела и ниточки, при помощи которых снимаю мульты - оторвались.. Еле отмыл это дело спиртобензином... В общем по сравнении с китаезной Flux Type:YX-223 от YA XUN рядом не лежала. Ну это так - крик возмущения.. Грел мульт снизу... Тяжело - не хватает площади нагрева. В общем и в целом - мое мнение - железка рабочая при условии наличия общего подогрева градусов до 90-120. Удобно стало менять конденсаторы - подогрев общей площадки. Дальше как обычно паяльником. При использовании насадок нужно следить за струей - можно сдуть детали... Сверху smd детали паяет запросто с насадкой №2 или 3. Если смотреть по почернению от нагрева сеточки на фене - струя не точно по центру. В общем станцию можно брать и работать при наличии нижнего подогрева.. При использовании пятки старого утюга на расстоянии или еще чего... Корытце нужно сочинить.
Вот примерно так...
P.S. В дополнение. Из тяжелого - менял разъем pc/2 разогревая снизу (480 на индикаторе). Мосфеты, мсх Bios, небольшие 20-ти ножки. В общем все, что не требует большой площади нагрева, что хорошо соотносится к диаметру сопла.
Вот примерно так...
