..без декомпиляции, наверное, не обойтись. Бывает что дефолтные
18 мая 2009 - 00:05
Santa
1146
79.28
..без декомпиляции, наверное, не обойтись. Бывает что дефолтные начтройки прописаны прямо в коде...
Отключить автосброс на дефолтные настройки при подвисании
Мож кому интересно мод процов... Левее Celer 430
amibcp 3.37 ей и правил, спасибо за прогу. cmos
Оно вам в случае глчной видеокарты говорит дословно
Попробуйте тут на форуме поискать я в двух
Материнка p5k-se... Профили в ней есть как я
Если я верно понял страницу http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=LCK1LS8DWojB38IJ Это поддержка и спецификации
Compille Если почитаете внимательно мои посты, то поймёте, что
Как вариант - попробуйте прошить БИОС от более
Ещё в Windows в планировщик добавьте синхронизацию времени
А профилей в БИОС нет?
Решил проблему правкой значений биоса прогой AMIBCP (т.е.
я особо и не надеялся на помощь.... думал
Материнка исправна. Использую её под стенд для теста
Может лучше отремонтировать плату (ПК)?
