А где находится преобразователь питания процессора и как его проверить
Нда, насколько все печально.Перенес в Песочницу.
4 транзистора между сокетом и краем платы, два дросселя на кольцах, несколько электролитических конденсаторов, ШИМ между сокетом и задней панелью. Проверять пока не надо, раз уж принудительный старт проходит.
Теперь проводите диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате, указывайте предысторию.
