так да насчет биоса это я заметил но исправлять не стал в любом случае стоит 15 последняя версия ...так ядро точно Northwood (кеш у него 512kb)....да пробовал я и чистоты и чего только не пробовал может дадите конкретно значения которые нужно поставить в биосе для этого процессора ....ну я не знаю на сколько процентов поднять напряжение для этого проца и так далее ...и вобще как это должно происходить ?я ставил значения со старым проц перезагруж машину вынемал старый ставил новый запускал ...так?а эта программа(BSEL) она как через дос или в биосе её прошивать надо бррр в голове не укладываеться как я буду запускать систему и польз этой прог если она не включ с новым проц....
