Ревизия 1.0 и кондёр на всех фотках(что я видел)присутствует,без него просто дёргает кулерами и молчок.На 66 не пробовал,а на селероне 1100 на 100 частоте,работает корректно т.е. определяется правильно и не виснет при работе. Напруга вроде везде в норме.Для эксперимента заменил микру биоса и прошивку залил последнюю,- ноль эмоций....ничего не изменилось.
