0x000000ED: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
"STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" Error Message When You Restart Your Computer or Upgrade to Windows XP
Cимптомы:
После первой перезагрузки во время апгрейда на ХР или когда вы просто загружаете компьютер, вы получаете этот стоп:
STOP 0x000000ED (0xaaaaaaaa,0xbbbbbbbb,0xcccccccc,0xdddddddd) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
где 0xaaaaaaaa,0xbbbbbbbb,0xcccccccc,0xdddddddd - восьмеричные значения и могут быть разными.
Примечание:
Если вы получили этот стоп после первой перезагрузки во время апгрейда на Windows XP, ваша изначальная ОС всё ещё работает. В некоторых случаях, во время загрузки компьютера на посте BIOS может вывести сообщение о использовании неподходящего кабеля, но вы можете не увидеть это сообщение, если BIOS использует быструю загрузку.
Причина:
Это может случиться по нескольким причинам:
Ваш компьютер использует контроллер жёсткого диска Ultra Direct Memory Access (UDMA), и следующие утверждения верны:
1. Вы используете стандартный 40-wire кабель для подключения UDMA жёсткого диска к контроллеру в место 80-wire, 40-pin кабеля.
2. Основные установки BIOS (basic input/output system) сконфигурированы на самый быстрый метод UDMA.
3. Файловая система на жёстком диске повреждена.
Решение:
Контроллер UDMA:
Смените 40-wire кабель на 80-wire UDMA кабель.
В BIOS загрузите 'Fail-Safe' установки по умолчанию и потом сконфигурируйте самые важные его компоненты.
Повреждённая файловая система:
Если второй параметр (0xbbbbbbbb) стопа - 0xC0000032, значит у вас повреждена файловая система.
В этом случае загрузитесь в Консоль восстановления (Recovery Console), используя команду chkdsk /r восстановите диск. После восстановления, проверьте ваше оборудование, чтобы изолировать причину повреждения файловой системы.
Чтобы осуществить это, следуйте следующим шагам:
1. Перезагрузите ваш компьютер с установочных дискет или CD-ROMа.
2. На первом экране нажмите R, чтобы попасть в Консоль Восстановления.
3. Если у вас несколько ОС, выберите установку Windows.
4. Ввудите пароль администратора, если потребуется (если вы не устанавливали пароль, просто нажмите Ввод).
5. В командной строке, когда вы находитесь на том логическом диске, куда устанавливался ХР, напечатайте chkdsk /r и нажмите ENTER.
6. В командной строке нажмите ENTER, чтобы перезагрузить компьютер.
7.Если это не поможет, проделайте тоже самое, но в 5 пункте вместо chkdsk /r используйте команду fixboot.
Дополнительная информация:
314058 Description of the Windows XP Recovery Console
Даташник на мульты
На второй странице даташника приведены сведения о ревизиях, W83627G-AW- это более новая версия, чем W83627HF-AW, то есть Вы поменяли новое на старое, в даташнике говорится об произведенных изменениях.
JETWAY
Источник
Cимптомы:
Примечание:
Причина:
Решение:
Контроллер UDMA:
Даташник на мульты
