На отвал проверяли, СМ, сокет, если сквозной
Умирла почти сразу - просто пищала после включения (ругалась на память, C1 пост код), вытаскивание и пеерстановка памяти помогали пройти эту стадию инициализации и висло дальше.
На отвал проверяли, СМ, сокет, если сквозной контакты проверте?
Какой проц, память?
Не заводится.
Как понять? На данный момент даже кодов нет?
Остальные напряжения огласите.
Терминаторы - это где?
Резисторы вдоль слота памяти, с одной стороны соединены вместе.
