Продолжу эпопею... Сразу скажу - победить не удалось, плата пошла на доноры.
Снятие сетевого контроллера не помогло, замена MIO, как и предполагалось, тоже... Далее были замечены две странности, несовместимые с нормальной работой матплаты: без процессора плата сама выставляла напряжение на процессор в 1.47В
И замер сопротивления на выходе VRM (на дросселях, с обеих сторон) относительно земли составлял 27.5ом в прогретом состоянии и 30.5ом в холодном. Кроме того, осциллограмма выходного напряжения VRM приводила в ужас... сплошные выбросы амплитудой до 0.2В. Плюс ко всему этому прилично посвистывали и грелись дросселя. Снял все конденсаторы в VRM, заменил на новые - ничего не изменилось... снял дросселя, промерил сопротивления - непонятное значение в 27.5 - 30.5ом осталось со стороны сокета. Промыл сокет, на всякий случай снял MIO - без изменений. Подозрение пало на сокет - снял его, промыл посадочное место и обнаружилось вспучивание текстолита под ним, видимо, с нарушением металлизации слоев. Но сопротивление не изменилось... Поскольку стало очевидно, что приемлемыми усилиями плату не поднять, снял ЮМ - сопротивление не изменилось... Далее снял два smd-дросселя, через которые напряжение с VRM подаётся на СМ (т.е. просто исключил СМ из нагрузки) - и вот тут наступило "счастье". Последние две операции делал уже из спортивного любопытства... Вывод - виновником стопора на A4h в данном случае оказался.... и тут варианты: либо нарушение металлизации, либо полудохлость СМ. Кстати, снятый ЮМ FW82801ER оказался совершенно исправен и уже трудится на MSI 875P Neo
P.S. Да.. и ещё... последние две недели после предыдущего ремонта процессор на этой плате проработал без термопасты... Presscott 2.8Ghz/1M/800. Без комментариев...
Продолжу эпопею...
Сразу скажу - победить не удалось, плата пошла на доноры.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
