Полосы только в окнах. в досе нет, в VESA режимах не пробовал, нужно будет глянуть. Проблема несовместимости с матерями, блоками питания, итп отпадает - проверял на десятке матерей с нескольких блоках от 100w до procase 350w. симптомы везьде одинаковые. Полосы появляются после установки дров (детонаторы разных версий, родные дрова с компакта, левые от подобных на NV чипах) - везьде в итоге полосы. изменение значвений AGP 1/2/4x ничего не дает, любые настройки agp в биос не помогают. короче перепробовал все что можно. Пока грешу на память.... больше пречин пока не вижу...
