При замыкании контактов напряжения стабилизировались
Значит у вас проблемы по цепям дежурного питания или цепям управления питанием.
Novi4ek писал(-а):
на пост карте горит сигнал ресет (это значит что где-то коротит?)
Это всего лишь значит, что сигнал Reset# активен.
Novi4ek писал(-а):
напряжения на Q55- G-3.28v, D-0.90v, S-1.93v
Да, странноваты, но так как мне неизвестно, что это за стабилизатор, то ничего посоветовать не могу, за исключением рекомендации провести полную диагностику.
