Вот и ответ...
5 мая 2009 - 15:32
Rom
Модератор
4588
357.33
Вот и ответ...
foxconn 478 865A07-PE-6LS сильно греется ЮМ, на пост карте RESET залипший
Что бы не создавать новой темы, подскажите, какие
Вот и ответ...
Q21 , D=3.30 B, S= 2.71B, G=4.73B
Сколько сейчас на затворе?
заменил на FDP7030B , начал шевелить
просто Q21 очень сильно греется ! до оплавления
На подобных платах менял на 13n03la, проблем и
Опять же идиотский вопрос - зачем его менять
а чем же лучше заменить 15N03H???
Она не всегда работает, особенно на АРМах,
на точно такой же, выпаял из донора после
Вот именно, а не мне в личку
На что заменили?
И что это за цифры :)?
относительно земли 715 ом
Проверяются цепи -D и +D относительно земляного
относительно reseta , 0v/1.6v/6,8v
перепроверил стрелочным мультиметром , между +D -D (4
Разве на одном транзисторе питание мостов основано?
ШИМы со всех
Вот Вам и причина... Величина у
Вот и ответ...
