Врядли, сильный нагрев не всегда означает неисправность.
4 мая 2009 - 14:34
Max
3744
270.19
греются ICS93738AF ... может это в них дело?
Врядли, сильный нагрев не всегда означает неисправность. Вы бы лучше посмотрели как перемычки по частоте выставлены, питания проверили, а потом и биос прошить можно.
Acorp 7KT400/A/600 --Post C1h
Если не ошибаюсь, все сигнальные линии на слотах
я отслеживал все дороги и все SMD в
Или отвал Севера или скол смд
такая же мать Post c1 в третьем-дальнем банке
круто опустили ... перемычки стоят все как положено
У меня две платы на 462 сокете посты
Проверил состояние дорожек -ОК. Снесенных элементов не
mars , еще раз внимательно на механику
Спасибо. Поищу замену.
Маркировка в третьей строке. Это обычный буфер
