homeless Интересно, а как это я получал
30 Апр 2009 - 21:13
Root
romby team
8685
381.67
homeless
Интересно, а как это я получал Эверестом СМАРТ с винчестера, подключенного через USB-PATA?
Victoria
Вряд ли. Пишет на винт не только Виктория,
"...не признак неисправности, если винт номарльно пишет в
Отчего угодно, матплата довольно свежая. Не морочьте голову
Приветствую всех. Прошу помощи. Есть новый ПК на мат.
http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task=view_category&catid=69&order=dmdate_published&ascdesc=DESC вот линк на викторию русскую
Использую Windows-версию(в основном для проверки SATA винчестеров через
Highlander насколько мне известно, Victoria
Дык про Cypress на "хардов нет" проскакивала информация,
Highlander Не только. Есть еще прекрасный интерфейс
Есть разные USB-ATA мосты. Возможность получить SMART зависит
Доступ через API оно конечно неплохо, но вот
Главное достоинство Вин-версии доступ через API. Очень пользительно при
Всегда пользовался только ДОСовой версией... как-то привычнее что-ли....
Файлы по ссылкам не нахожу, в чём дело?
практически постояно пользуюсь для тестирования / диагностики винчестеров "Викторией"
Ссылка на Online Manual (в программе на закладе
Прога классная (только ссылочку на виндовую версию поправьте...
если не изменяет память, надо перевести содержание 1-2х
Re: POST-95047
А как же встроенные в Дельфю средства для
Я вижу 2 варианта для Delphi 1. Через
2 СлавБа Я бы русифицировал, но
Прога - отличная. Замечания, пока только к языку
Ссылка на 3.52с ведёт на 4.11
Когда будет поддерживаться Promise SATA-150TX2Plus?
Моё мнение - лучшие в своём роде продукты.
homeless
