Как это ни странно, паспорт в виктории и
Как это ни странно, паспорт в виктории и MHDD он не отдает ни в обычном режиме, ни в сейфе (если я, конечно, правильно его в сейф загонял - я вставил 3 перемычки подряд, считая от разъема питания).
По замене контроллера вопрос: адаптивные настройки у этих кроликов хранятся в ПЗУ или в служебке? На что смотреть при подборе платки?
Заранее спасибо!
