И при этом все равно на выходе
Хе-Хемуль писал(-а):
однако 1200 ватт!
И при этом все равно на выходе у него заметно ниже 200 градусов - т.е. олово не расплавится. Максимум - из-за регулярного расширения/сжатия соскребется окисел с отвалившегося шара/площадки и появится временно контакт... Ессно если отвал был причиной.
Интересно когда и в каком режиме мать опять помрет...
Кстати, по поводу NF4 - а не похоже ли данное поведение чипа на "цирроз" у фуджей MPG? Симптомы однако похожи - и отваливающиеся устройства при длительной работе с перегревом, и восстановление при прогреве до температуры ниже температуры плавления, и долгая счастливая жизнь при хорошем охлаждении... И активный компаунд в более свежих чипах - G8x в частности - тоже на печальные мысли наводит...
MSI K9N NEO Ушла в горы.. ..Верните детю на радость!
