ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
при старте попробуйте слегка нажать на мост, если
27 Апр 2009 - 16:51 dzgaga
>> 315 >> 21.4
при старте попробуйте слегка нажать на мост, если заведется, то отвал моста
25 POST CODE на BIOSTAR K8NHAG
  • Перезагрузил машину, драйвер на звук встал нормально...звук есть...а
  • Есть аналогичная ситуация на MSI. Там тоже не
  • Мост пропаять пока не пробовал....Оставил это действо на
  • 25h код на NF3 это совсем не то
  • а мост пропаять не пробовал?
  • Неужели нет больше мыслей....Плату осмотрел с пристрастием -
  • Мост жал и мял, не помогает...Транзисторы BE4N25 за
  • при старте попробуйте слегка нажать на мост, если
  • С этого места поподробнее- что на
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
