Добрый день!
Мосфет поставил такой, потому что ничего не нашел подходящего.
Да, при подключении сетевого шнура загорается зеленый светодиод, при доставании еще и мигнет желтый, звук есть, USB есть, дисковод есть, вообще кроме LAN все работает, в диспетчере нет неизвестного устройства, вставил другую сетевуху, она работает.
Но самое печальное, мать автостартует после завершения системы и после нажатия кнопки, но если удерживать кнопку, тогда отключается...
Добрый день!
