так, чтобы блок работал, PS_ON должен быть постоянно
так, чтобы блок работал, PS_ON должен быть постоянно заземлен, или на мгновенье?
Если второе, то я не вижу схемы удержания в рабочем состоянии...:(
ixbt:Необходимо чем-нибудь (например, скрепкой) замкнуть зелёный и чёрный провода на разъёме БП (PS-ON и GND). Если надо будет отключить — разомкнуть эти контакты. Обычно не рекомендуется подключать блок питания без нагрузки!
Ну уж и еще один вопрос задам: на 2-м выводе - делитель на 2.5 в.
Это значит - что на первом должно быть меньше или больше (при нормальной работе)?
Принцип действия ШИМ tl494
