Так и должно быть. 4 нога -
При нагрузки (20вт) канала 12в, напряжение падает до 11в, но если нагрузить канал 5в ватт так 2-3, то канал 12в выравнивается до 12,1.Может так и должно быть я не в курсе...
Так и должно быть.
Предположительно думаю что надо обмануть Шим и разомкнуть ввод 4 и впаять резистор подстроечный около 200 ом...
4 нога - это вход защиты. На нее надо повесить параметрический стабилизатор - стабилитрон на 5,1 вольта и резистор к +12(на 3 ногу - аналогично - 3,3в). А 14 нога - вход стабилизации - выкинуть резистор на +5 и подобрать резистор к +12 (около 50к)
БП ATX noname...проблема с переделкой!
  • Так и должно быть. 4 нога -
