Транзистор, как и стабилитрон, оказался пробит. Все как
Транзистор, как и стабилитрон, оказался пробит. Все как в приведенной выше цитате.
Теперь очень похоже на срабатывание защиты. Нагрузка - материнка с процессором и памятью.
По раскачке: один транзистор проверен с выниманием, второй на месте. Конденсатор заменен.
Есть подозрение, что при выключенном блоке через ZD2 проходит прямой ток. А я поставил туда встречно-последовательный стабилитрон!
Наверно, при смене транзистора и стабилитрона где-то что-то перемкнул...
Куплю оригинальные и еще раз все проверю.
Еще одна неделя прошла - воз и ныне там!
В выходные копался в двух идентичных блоках. Один - почти рабочий (менял конденсаторы на выходе), 250W. Второй - горевший, о котором речь, 300W. Разница - у 300W больше силовые конденсаторы и хитроизогнутый радиатор. Всё!
КТ315 выкинул, поставил новый родной транзистор. Все пайки проверил. Подключал к трансу на 30в, оба блока работают! Напряжения идентичны, +5=+1, +12=+2.5
У 300W даже вентилятор крутится:) Промерял все транзисторы блока защиты - норма.
Включаю - 250W - работает, 300W - мигает на мгновение лампа HDD и гаснет. Защита...
И не промеришь ничего - доли секунды всего проходят.
А поменяю-ка C29!
На очереди - выходные конденсаторы...
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
  • Один из транзисторов выпаял - он оказался в
  • Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
  • UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки
