Проверьте основные линии питания на КЗ и запустите
21 Апр 2009 - 13:03
MINzdraFF
75
0.08
Проверьте основные линии питания на КЗ и запустите принудительно. Думаю, хуже ей уже не будет.
Acorp 6via85p молчит
Хочу окончательно закрыть тему. Отдельное спасибо MINzdraFF. Реально
Флешка не является необходимым компонентом для отработки
Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы
Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
А что творится на ногах этой микросхемы при
Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили
Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
В высоком уровне и есть прикол запуска :)
Не пыхнет? На PS_ON высокий уровень. Понял.
Жаль, раздал все эти платы... Теперь предлагаю
Поставил блок питания АТ и плата без проблем
Спасибо, MINzdraFF, свежая мысль. Попробую отпушись. 2 All По
Потому что это может быть набор подтягивающих
Не стоит исключать, что подтяжкой может оказаться
Пробовали блок питания АТ подключить? :)
Похоже, звонится 8,1. Но почему с одной
Подсказка: прозванивать нужно не только рядом, дорожка
Резисторная сборка - 4 резистора на 8,2
Похоже на то. Рядом прозвонился резистор, через
Не видите :). Некритичен. Но
Со стороны АТХ, уходит в переходное под разъемом.
Переход на внутренний слой, например. Внутренние слои,
Ну вот и коструктивизм пошел. Не понял фразы про
Нда, отследить схему по дорожкам, прячущимся в
Так вот CUSL2 не подходит под Ваши "азы",
И с чего вы взяли, что на
2 Max Отмечаю перманентное непонимание написанного. Походу осталось незамеченным "При
2 Hotmay: Добавлю каплю в ваш "кладезь знаний" -
Нда, с такими знаниями лучше пока
Вы издеваетесь? Бывают неисправные платы которые с
Лады. Стартанул - нажал кнопку PW-ON. Ни один
Я сказать "не включается при нажатии PWR-ON" или
Что еще диагностить? Выпаивать элементы и прозванивать?
Проводить диагностику и результаты выкладывать не в
